Szivárgó benzinnel én nem mernék közlekedni.
"Vagy nem csöpöghet , csak a benzingőz érződik?" - erre a kérdésre csak te tudsz válaszolni ha megtaláltad hogy hol szivárog. Innen a gép elől senki sem tudja megmondani neked hogy mekkora a lyuk a rendszeren.
Piritu - 1.000.00021-02-2021 08:44:16 // 55115
3Szék-ej21-02-2021 08:23:00 // 55114
Köszönöm a segítséget. Ez mennyire veszélyes? Lehet még így használni? Valami kigyulladhat? Gondolok erre a forró kipufogó rendszer miatt. Vagy nem csöpöghet , csak a benzingőz érződik?
Kazes☻21-02-2021 00:37:48 // 55113
Korábbi típusoknál a tankszintjelző - szűrő egyben a AC pumpa is és a tank tetején kilépő csőnél szeretett elrepedni... elképzelhető, hogy itt is ez történt. Ezért érezheted és később már nem, mert elpárolog a tetejére kifolyt nafta.
3Szék-ej21-02-2021 00:30:09 // 55112
Viszonylag friss 159-es tulajként kérnem a véleményeiteket. A gép Tbi sportwagon. Ma arra lettem figyelmes hogy használat után erőteljes benzinszag van az autó körül a hátsó fertályon. Szaglászni kezdtem mint a székely barnamedve a kipufogók körül de nem onnan érződik. Viszont a hátsó kerékíveknél nagyon erőteljes a szag. Friss benzinszag nem füst vagy olajos égett keverék. A beltérben nem erezhető. Leállás után egy idővel a szag enyhül csak a kerekívhez közel hajolva enyhén erezhető. Azt tudni kell hogy az autó mostanában ritkán és keveset van használatban. Hetente , 10 naponta futok vele egy kört hogy a pacik nehogy ellustuljanak...
Esetleges tippeket kérnék szépen mielőtt eljutok vele a szakihoz. Tartok tőle nehogy kigyulladás veszély legyen.
Köszi előre is...
Köszi előre is...
Goodboy17-02-2021 14:50:43 // 55111
Dzsozy13-02-2021 11:36:38 // 55110
Szép napot!
Az lenne a kérdésem, hogy a MITO hátsó futóművét lehet állítani? Most vettük asszonykának. Nagyot terpeszt, az előző tulajnál le is nyalta a gumi belső felét!
Goodboy11-02-2021 21:49:42 // 55109
Sziasztok Urak!
Azt esetleg tudjátok 156os 2.4.jtd fl előtti Alfinal hogy miért nem mehet a kilométer órám? Mitől kapja a jelet? Maga az óra csoport működik de senem nő a megtett kilomterem se nem tudom hogy mennyivel megyek! Köszi előre és a sok segítséget is!
Goodboy10-02-2021 15:51:30 // 55108
Persze megvan már kiszedtem azokat! Viszont semmi nincs elégve benne, csatiját nem látom hogy lenne baja 🥺.
Nagyon rendesek vagytok köszönöm szépen!
Buksi10-02-2021 08:02:54 // 55107
Ezt nehogy szétszedd, mert ebben már csak a légterelő lapátok vannak, hogy hova fújja a levegőt a műszerfalon. Emögött már nincsenek kábelek.
A ventilátor a kesztyűtartó alatt van. De ha már ennyire szétszedted, akkor már látnod kellene. :-)
Piritu - 1.000.00009-02-2021 21:46:03 // 55106
Piritu - 1.000.00009-02-2021 21:44:11 // 55105
Személyesen nem találkoztam még vele, de nagy valószínűséggel ez lesz. Ki kell venni és megszagolni, megnézni. Ha az füstölt egyértelmű lesz rögtön :-)
Goodboy09-02-2021 20:50:42 // 55104
Piritu - 1.000.00009-02-2021 20:48:39 // 55103
Ebben kell hogy legyen valahol a szellőzőmotor is. Az is füsttel megy..
Goodboy09-02-2021 20:36:03 // 55102
Piritu - 1.000.00009-02-2021 20:13:47 // 55101
A zöld egy átkötött előtétellenállás a hűtőventilátorhoz előre. Az egyes fokozat ezen keresztül menne kisebb fordulaton. Ha tovább melegszik, akkor nélküle a második fokozat.
Nem tenném be kocsiba, mert ezzel olyankor is nagy fordulaton megy és nagyon hűt amikor nem kellene.
Kazes☻09-02-2021 20:03:51 // 55100
A szürke nagy bumszli... a klíma miatt. A csatijánál szokott megolvadni. A zöld az egy "megpatkolt" hűtőventi előtét ellenállás, ha jól látom.
Goodboy09-02-2021 19:59:47 // 55099
Kazes☻08-02-2021 20:46:34 // 55098
Igen, szvsz elég sűrűn... a komámnak többször is javítottuk az 1,6 ts-ében és többször cseréltünk előtétet is.
Goodboy08-02-2021 19:59:05 // 55097
Fl előtti 156 2.4 JTD
A minap megállt az autóm menet közben, majd valami az anyós oldalon elkezdett füst kiszállni, gondolom valamilyen kábel össze égett, majd újra indítani már nem tudtam és a hűtőventillátor folyamat ment gyújtáson pedig jég hideg volt a motor még.
Aztán amúgy is tervben volt hogy motort kikell szedni, és a motorterben egyedül a testkabelt ami a kasztni és a motor között van volt elszakadva, majd hogy biztosra menjek kiszedtem a műszerfalat megnézni hátha találok valami kábelt, kiszedtem a ventilátort és az ellenállását is az utastérben, az ellenállásnak volt egyedül furcsa szaga. Ezen kívül mást nem találtam elégett kábelt egyenlőre. Valaki tapasztalta már ezt?
Motor ki, amúgy is tervben volt.
Piritu - 1.000.00007-02-2021 21:59:11 // 55096
nyomásszenzor és a hozzá vezető csövek is szóba jöhetnek
Rovar07-02-2021 10:17:15 // 55095
Részecskeszűrő?
killerlowmoney07-02-2021 10:03:56 // 55094
üdv Cartársak
tapasztalataitok alapján p1206 hibakód esetén merre keresgéljen az ember?
nincs turbó, kb 80 km/h max sebesség:-(
tirex05-02-2021 21:38:16 // 55093
Írtam mailt. Nem elég a kód, élő adatok kellenek
Coyote05-02-2021 18:36:25 // 55092
Lehet a nagynyomású szivattyú szarakszik. Le kéne venni kipucolni és, ha már lent van akkor a tömítéseket meg nézni vagy inkább cserélni őket.
Bubi (147)05-02-2021 14:33:06 // 55091
Erre gondolsz?! Ezt kicseréltem én is de ugyanúgy dobja a hibát
tirex05-02-2021 14:22:51 // 55090
Igen. A railcső végén lévő szenzor szart be. Hétvégén cseréltük most jó
Bubi (147)05-02-2021 13:19:13 // 55089
Előjött a sárga lámpám. Letaposva a gáz pedált 3000es fordulatnál veszprogramba állt az autó. Gyújtás le utána pedig ujrainditas megoldotta a problémát. Kiolvastattam a hibakodot P0091. Esetleg valaki találkozott már ezzel a problémával?!
Demecsab24-01-2021 18:03:08 // 55088
Elírtam, nem bilincs, hanem a tömítés fordult el a helyéről.:)
Demecsab24-01-2021 17:21:44 // 55087
Na, meglett a hiba!
A turbó oldalon a turbócső és az intercooler találkozásánál a közte lévő bilincs vhogy elmozdult a helyéről szűkítette a cső keresztmetszetet és még ki is fújt itt.
Visszarakva a helyére a bilincset hibátlan lett az autó! Sztem visszajött vagy 50LE, nálam még soha nem ment ennyire :). Igaz kapott egy új légtömegmérőt és egy nyomásszenzort (Shadin bolgjában olvastam, hogy nem a gyárban nem megfelelőt rakták valamely TBi-kbe).
Szóval nagyon erős lett az TBi-m, érzékenyen reagál a gázpedálra minden fordulaton, így már nagyon kedvemre való! :D
ndavid8717-01-2021 16:19:06 // 55086
Köszönöm a segítségedet további szép hétvégét.
Üdv Dávid
Üdv Dávid
ndavid8714-01-2021 17:39:24 // 55084
Hello ha tudnál elérhetőséget tudsz adnia azt megköszönöm.
További szép estét:)
Üdv Dávid
Üdv Dávid
Welectronic14-01-2021 17:19:07 // 55083
Nos megérkezett az utolsó kábel is... kis szerencsétlenkedés után, végre sikerült mindent is olvasni.
Kiderült hogy az ABS a bal hátsó jeladóra panaszkodott, hogy nem látja. Törölve lett, azóta újra működik a fék rendesen. :)
A klíma a külső hőmérsékletre panaszkodott, hogy szakadt a vezeték. Azt majd megnézem még, ha tényleg szar az érzékelő, akkor kicserélem.
Majdnem egy fél óráig nem világított semmi, de aztán a motor hiba megint világít... Sír hogy túl gyors a keverék meg ilyesmi, nagy valószínűséggel a légtömeg mérő hamis értékkel dolgozik, ami miatt más neki nem megfelelő.
Valószínű hogy emiatt 500km csak a hatótáv egy tankkal és lomhábban gyorsul kicsit... De lehet ezt már csak én képzelem be, majd elválik.
Megpróbálok valahonnan keríteni egy bontott gyárit, hátha megoldaná a problémám, mert már kurva idegesítő.
Minden esetre Köszi a segítséget!
További szép napot! :)
Kazes☻13-01-2021 12:03:22 // 55082
Ha Tárnok nincs neked messze, akkor Ferke cartárs pl. :)
ndavid8713-01-2021 10:12:38 // 55081
Köszönöm a válaszokat bizok benne hogy jön majd elérhetőség is hogy kihez vihetem a Bellát.
Ujra nyikorgás nélküli settengő lehessen :)
Kazes☻12-01-2021 21:29:53 // 55080
Ilyen nyikorgást a felső lengőkar tud elől produkálni a kétoldalról kialakított gumipogácsaszerü szilentek miatt. Talán találsz praktikákat a blogokban ennek elhallgattatására, ki hogyan oldotta meg, de persze lehet cserélni is. A stabilizátor szilent inkább kopogni szokott ahogy kikopik és tud egy kicsit mocorogni. Hátsó futóműnél először talán a hosszlengőkarnak is nevezett cső végén lévő bumszlibb, a padlóhoz rögzített szilent tud rosszalkodni, illetve maga a cső, a benne felgyülemlett szlutya miatt egyszerűen elrozsdásodik és végső esetben törik. Bár az nem nyikorog, de a telók rugótányérjait is érdemes lenne megvizsgálni, mert főleg hátul szeret lefittyedni és akkor kivágja az abroncs belső felét, ha úgy esik. 🙂
Welectronic12-01-2021 21:02:19 // 55079
Az a nyikorgó hang, lehet a torony szilent... de az nem torony csapágy, csak szilent.
Nekem 156 SW van, de az elvileg egyezik a történet.
Szóval torony szilent néven keress rá és azt cseréljétek. Kérdés még, hogy honnan hallod a nyikorgó hangot? Bár én tavaly nyáron cseréltem mindet, mivel futómű felújítás volt komplett, de nem egy ökör ára. Messze vagy sajnos, így nem tudok segíteni... Remélem találsz embert rá. :)
ndavid8712-01-2021 20:28:18 // 55078
Köszi a gyors választ akkor csak a stabrudam lehet a ludas mert ha betud nagyon lengeni a kaszni akkor nyikorgo hang jön. javított a stabpalca csere szerencsére de nem szüntette meg.
Ezert szeretnek egy jó szerelőt aki ért is a dragamhoz.
147 1.6 TW (105le)
147 1.6 TW (105le)
Welectronic12-01-2021 16:41:24 // 55077
Köszönöm az infót, így már értem.
Tegnap olvastam egy csomó mindent ezekkel kapcsolatba, de így a személyes gyakorlati tapasztalatnak jobban hiszek. Holnap jön a kábel, kíváncsi leszek rá...
Most hazafele, indításkor eltűnt az ABS hiba, hazáig nem is jött elő(~50km) ... Esküszöm szivat most már. :D
VKG12-01-2021 16:34:26 // 55076
Jó hír: nincs az autódban toronycsapágy.
ndavid8712-01-2021 15:49:42 // 55075
Sziasztok segítséget szeretnék kérni tőletek tudnátok ajánlani nekem egy jó szerelőt mert kiszeretném cseréltetni az első és hátsó toronycsapágyakat es a termosztátot is.
Mert amilyen ár aránylatot kaptam az a vicc kategóriába való volt.
Budapest és környéke ha lehetséges.
Azelőtt szeretném még megcsináltatni mielőtt vissza kell hogy menjek Németországba.
Köszönöm a segítségeteket előre is további szép napot.
Üdv Dávid
Üdv Dávid
Piritu - 1.000.00012-01-2021 06:57:55 // 55074
https://alfaamore.hu/tagok/Piritu/autok/14815/blog/34975
Welectronic11-01-2021 22:35:15 // 55073
A régi FES-ben nincs nekem benne. Most megvettem a MES-t és itt már tényleg ott van a klíma is. Azt elárulnád nekem, hogy milyen olvasóval nézed? Esetleg adapter?
Én megvettem az elm327-hez az adapter készletet, de leszarja nagyívbe. Kezd idegesítő lenni... Főleg hogy most már az ABS is világít és az a baj, hogy tényleg nem is működik. Nagyon jó lenne ha adna valami támpontot, hogy merre induljak a hibakeresés folyamán...
Levee156SW06-01-2021 14:02:00 // 55072
Hat igy a leirtak alapjan ha szervoszivattyucsere-volt, nem lehet, hogy lekerult a szivosor, aztan nem ugy kerult vissza?
Szeretik az also kitamasztasnal is csak szetszedni,ossze meg nem rakni. :/
Piritu - 1.000.00004-01-2021 16:48:53 // 55071
Nekem anno nem sikerült szétszednem a váltót :-(
Csak egy lehetőségre tippeltem.
dcsobo04-01-2021 13:35:24 // 55070
dcsobo03-01-2021 22:02:26 // 55069
Nem tudok róla, de nagyon nem lett széthúzva elvileg. Ettől függetlenül persze bármi megtörténhetett... Holnap küldök képet, hogy nézett ki. A 3as villája hol van a váltón belül?
Piritu - 1.000.00003-01-2021 21:15:45 // 55068
Amikor széthúztátok a váltót leugrott a kapcsolóvilla a hármasról?
dcsobo03-01-2021 21:12:45 // 55067
Frankéék pátyi szervizéhez tudtok adni nekem valami elérhetőséget vagy címet? Nem találok a neten semmit.
Ugyanitt segítséget kérnék 147 1.6TS 105le váltóval kapcsolatban. Szivárgott az olaj a váltó végén (ahol az 5.-et fedő “kupak” van). Aztán kiderült, hogy nem is ott, hanem még egyel alatta lévő lemez alól, amire a tartóbak is csatlakozik. Az is le lett lazítva amennyire lehet , a fogaskereket nem vettük le. Paszta és minden össze, friss olaj. Közben a kuplung hidraulika csövét is kicseréltük, légtelenítettünk. Minden sebességet szépen vesz, de a 3ast nem. Nem recseg nem csinál semmit, csak nem veszi be. Valami ötlet, hogy hol lehet a baj?
Előre is nagyon köszönöm a választ!!
Erhard 242 (Pure Energy)03-01-2021 20:44:40 // 55066
kapható Bosch....az a gyári is
