Ferke13-05-2009 13:43:29 // 25815
Hát igen, úgy egészséges:) Ha a hosszbordás szíjat leszeditek, nézd meg a generátor szíjtárcsáját is, szerintem Neked is a szabadonfutós verzió van, az is szokott érdekes dolgokat művelni.
bilon13-05-2009 13:34:19 // 25814
ha az is szar belököm a dunába :P
:DDDDD
bilon13-05-2009 13:30:43 // 25813
minden szíjat kicseréltetek...ha már...
bilon13-05-2009 13:30:10 // 25812
túl sokat nézel Te ki belőlem...erre vannak a szerelők :DDD
kertecs13-05-2009 13:23:04 // 25811
A hengerfej gépmunkára úgy mondott a műhely 24E-t, h csak odaviszem az anyagot és ők mindent kicserélnek ahogy kell, marják ahol kell+síkolnak. Az anyag kb. 6-7E Ft.
Én is efelé hajlok. Pécsen nincs sok választásom gépműhellyel kapcsolatban. Taszárra nem viszem, velük 1x sikerült már összebalhéznom.
A gyűrűzés előtt mérek majd egy ovalitást, 0,005 mm a tűrés. Na az nem sok : ) A hónolás látszott, mikor beraktam, arra emlékszem. Mindenképp leszedem a hf-et, mert valamit kell vele csinálni, így nem maradhat. Remélem lehet gyűrűzni és jó lesz!
Köszi a tanácsokat, majd írom az eredményt.
Ferke13-05-2009 12:26:02 // 25810
Nálam a 16boxer 2db hfej került 31ezer ft-ba úgy, hogy ebből a szinte beszerezhetetlen szelepvezetők voltak kb 8ezer ft. De ez 2db hfej, szóval szerintem találsz olcsóbban is gépműhelyt, viszont annyira nem eszeveszett vész ez az ár.( egyébként a Te szelepvezetőid jóval olcsóbbak a boxinál)
Gyűrűzni csak akkor szabad, ha a hengerfalad makulátlan, nincs oválra kopás, mindenhol látszik a gyári hónolás a hengerfalon. Ha ez nincs meg, azonnal cseszheted az új gyűrűket, jobb, ha marad a régi, mert csak rosszabb lesz (ezt egy vesztességmérés rögtön meg is mutatja)
A hfejen szerintem ne sprórolj. Síkoltasd le, cseréld a szelepvezetőket, szszárszimmeringeket, veztengely szimmeringeket, ellenőrizd a veztengelyeket. Gondolom a gépműlyely árában benne van a szelepek becsiszolása is, mert az is kell. Lényeg, hogy ezeket mind meg kell csinálni, hogy patent legyen, mert különben semmit nem ér a sok munka és pénz, amit belefektetsz.
Ha csak azt nézed, hogy pl 6ezer ft egy szelepvezető szett, és ha pl nem cserélsz, és valamelyik vezető miatt dobálja le a szelepszárszimmeringet, akkor ha megint szétszeded, 2x annyiba kerül csak egy hfejtömítés, mint +kidobott pénz, mintha fullos hfej felújítást csináltál volna....
kertecs13-05-2009 11:51:23 // 25809
Nagyon korrekt köszi, értem is : )
A pontosság kedvéért:
Ki kellett cserélnem a blokkot, anno 3 éve "kiesett" a támcsapágy a helyéről és megette a főtengelyt, blokkot.... elég szomorú történet. Akkor, 33E km-rel ezelőtt bekerült egy bontott fűzött blokk egy német, állítólagosan 108 E km-es Spiderből. És úgy tűnik nem lett jó, eszi az olajat.
Egy éve kicseréltem a szelepszár szimmeringeket, de szerintem nem változott semmit az olajfogyasztás, nem is voltak megkeményedve a szimmeringek. A vezetőket nem tudtam megmérni, olyan mikro nem volt, csak a szelepszárakat. Az OK. Szívás...
Szívatom magam mert minden esetben új szíj, hengerfej tömítés, meló stb, de naivan bíztam abban a blokkban, h csak nem ott eszi meg az olajat. Szemre szép a henger és beépítés előtt ovalitást is néztünk, nem volt tűrésen kívül.
Most már úgy vagyok vele, hogy szeretném úgy összerakni, hogy jó legyen és 60E km múlva csak vezérlés miatt szedem szét újra. Túl optimista vagyok? : )
Kiszedni a motort, fúrni, köszörülni a tengelyt nem fogom.... lehet, a hengerfejet is hagyni kell, így ahogy van és csak gyűrűzés. A hengerfej felújításra anyaggal együtt olyan 30E HUF menne rá.
[k i z z o]12-05-2009 20:13:33 // 25808
vagy szar a generátorod / akksid és fogja az amúgy is szar szijadat.
[k i z z o]12-05-2009 20:10:26 // 25807
Hát, ha szelepvezetőt cserélsz akkor az ülékeket marni kell / köszörülni, mivel az új vezető kissé decentralizált lesz a jelenlegi állapothiz képest. Ez normális, és e nélkül nem is lehet megcsinálni. Arra figyelj, hogy 60/45/15 fokra köszörüljék.
Azonban vezetőt csak akkor kell cserélni, ha már úm. lóg benne a szelep, pontosabban, ha a mérete tolerancián kivül esik. Erre a manuálban van módszer, hogyan kell a szelepvezetőt ellenőrizni. Amúgy az olajat a szelepvezető kevés esetben lesz oda annyira, hogy cserélni kelljen, általában a szelepszár szimmering miatt csipeget, de nem lehet az jelentős.
Egy alfa nem a szelepvezetőnél / szimmeringnél szokta az olajat enni, hanem felhordja az égéstérbe. Azonban sokan szeretik a szelepvezetőt cserélni. Amit meg kellene mérni az a henger ovalitása / minden specifikált paramétere, valamint a gyűrűhézag stb., kartergáz mennyiség.
Motort meg hiába cserélsz, kapásból nem látsz az új motorba bele, inkább járj a dolgok után, hogy miért eszegeti az olajat.
Feujitani úgy kell, hogy a szelep is meg van köszörülve, meg a vezető is korrekt, az ülék is méretre van munkálva. + ki van sikolva a hfej, na meg át van nézve a hüvely, dugó, gyűrű.
Bore the valve guide inside diameterto calibrate the holes to the specified diameter.
Azt akarja mondani, hoy a szelevezetőt méretre kell állitani, pl. 8 -as szelepszárhoz dörzsárazni. De egy jó szelepvezetőnél erre nincs szükség, pl. TRW.
kizzo
Ofi12-05-2009 18:04:43 // 25806
Valószinűleg a nyomásszabályzó szelep ment tönkre és a víz visszafolyik. Kb 4-500 Ft.
alfa kutya12-05-2009 17:24:54 // 25805
Sziasztok nem tudja valaki mi lehet a probléma az ablakmosó viz későn kezd el spriccelni kb 30ms után .
cac12-05-2009 16:09:29 // 25804
Nekem marták/köszörülték már a szelepüléket. Egy 20-asba fájt. Kis balga voltam, hogy belementem. Ma már motort cseréltem volna.
kertecs12-05-2009 14:55:47 // 25803
Valaki megerősítené/leírná, h a TS 16V-s hengerfej felújítás hogy lesz korrekt?
Csipegeti az olajat a beépített blokk a 155-ben és a múltkori szimmering csere nem sokat használt. Most vezérléscsere alkalmából megint szétszedem és vszínű meg lesz gyűrűzve. Szeretnék kvázi biztosra menni vele, most így másodszorra, tehát átgondolnám újra a hf-et is:
- szelepvezető csere?
Utána újra kell marni a szelep-fészkeket?
Felhívtam a gépműhelyt ami itt Pécsen működik, ezzel "riogatott" (nem olcsó a gépmunka), h szelepvető csere után ez szükséges.
Nem gondolom, h át akarnak vágni a palánkon, csak azért jó lenne hallani attól is, aki előadott ilyen dolgokat már AR-n.
Belenéztem a manual-ba
Ott ez a végső momentum:
Erről beszélhetett a gépműhelyes ember is?
Ferke12-05-2009 09:37:12 // 25802
A vezérlés nem visít:) Esetleg a feszítőgörgő csapágya, de az meg nem hallgat el:) Sztem a hosszbordásnál lehet gond
cac11-05-2009 16:22:21 // 25801
A motorból jön tuti? Nem lehet, hogy valamelyik ékszíjkörön lévő pumpától vagy ékszíjtól? Ez utóbbit könnyen ki tudod deríteni, ha lekapod egyesével a szíjakat. Ha meg megvan a ludas, csak spanolni kell rajta egy kicsit.
cac11-05-2009 14:43:04 // 25800
Köszi a kimerítő választ! Teljesen tiszta, amit írtál. Kinyomtatom, aztán leballagok a gépsárkányhoz...a puding próbája az evés. Lehet, hogy mégis lekapom a szelepdeknit (amit én balgán hengerfedélnek hívtam :)). Azért akartam a levételt elkerülni, mert a múltkor az autószerelő kisiparos kifújta jól valami szilószerűséggel, amik meg nekem vannak szerintem nem bírják a többszáz fokot.
GTPeti11-05-2009 14:26:13 // 25799
Ez nagyon komoly. Elképzelni nem tudom, hogyan hagyják idáig fajulni. Milyen tulajok és milyen szerelők ezek???
Mondjuk a köv. mondatot én is gyakran hallom: "Ááá... jók ezek, galvanizáltak. Nem kell ezeknek semmi." Persze.
András bácsi11-05-2009 14:10:59 // 25798
Laza szíj?
Hardy11-05-2009 14:08:16 // 25797
Ilyent én is láttam! Az egyik amit megnéztem a keresgélés során annak a bal fele így nézett ki, a jobb meg mint a másik képek.
Cgo11-05-2009 13:47:35 // 25796
sracok, ugy emlekszem, hogy Tutela DOT5 fekolaj volt az automban, amit most Tutela DOT4-el toltottem fel - mekkora a baj? Neztem es nem habzik... Csereljem le inkabb?
admirális11-05-2009 12:50:29 // 25795
De neked nem az alvázad ilyen, hanem csak az a tartó, amit keresel, ugye?
Cs.Alfa11-05-2009 12:42:37 // 25794
Hasonló.......nem tom lefényképezni,mert össze van rakva,de ilyesztő....
bilon11-05-2009 12:33:42 // 25793
Wickey11-05-2009 12:32:35 // 25792
az lesz. Szíj vagy valamelyik görgő. Csere. Ha elmúlt pipa ha nem, főtengely ékszijtárcsa.
bilon11-05-2009 12:26:58 // 25791
srácok, ha reggel elindítom a motort éktelen visítás jön a motortérből...ami ha megyek 500 métert, akkor csökken, néha elmúlik, néha visszajön...
ez mitől van?
hozzáteszem, hogy már nagyon a vezérlés-csere közelében vagyok...2,4 jtd (10v)
GTPeti11-05-2009 12:21:55 // 25790
Igen, ez egy 156!!!
Lehet ám, hogy árvizes volt az autó. De a tapasztalataim azt mutatják, hogy talán anélkül is lehetséges. De nem offolok, erre van külön topic.
A legdurvábbat nem tettem be, de akkor tessék:
Azzurro11-05-2009 12:11:54 // 25789
Hú!Ezek a rohadások nagyon durvák!!A kép Alfáról készült??? :-((
GTPeti11-05-2009 12:09:03 // 25788
Remélhetőleg azért nem ilyen szinten:
(Ezeket a képeket a neten találtam. NEM az én autóm.)
Azzurro11-05-2009 11:58:27 // 25787
Jobbnak nem jobb, de annyival nem is rosszabb!!!Szerintem nyugodtan használhatsz Castrolt is!! :-))
Cs.Alfa11-05-2009 11:46:49 // 25786
Lyukasra van rothadva...(((((((((((((((((((((((((((((
GTPeti10-05-2009 21:32:19 // 25785
Én inkább ePER kód alapján rendelnék. Vagy elmennék Tatára a bontóba, ők szívesen leflexelnek neked egyet. Amúgy ez típushiba a 156-nál, mert nem galvanizált az az oszlop. (Takarékosságból...) Érdemes vmi jó szerrel lekezelni. És azt tanácsolom neked, hogy ha már ilyen előrehaladott stádiumban van nálad a dolog, vakargasd meg egy kicsit a PVC alvázvédelmet - ne legyen igazam - lehet, meg fogsz lepődni.
Sly14710-05-2009 21:29:26 // 25784
Szerintetek a Selénia Td 10w 40 olaj helyett jo a Castrol Magnatec 10w 40 A3/B3?
Szita 6610-05-2009 12:25:13 // 25783
Köszi megpróbálam.aztán ha nem megy szerviz.
Norc10-05-2009 12:01:00 // 25782
Nem tudom mi volt akkor pontosan, mert Blackdewilnél is kipróbáltuk a sima levételt, és az olajszintet utánna még mindig tévesen jelezte, majd kipróbáltuk a gyujtásra tételes változatot, és neki is észhez tért utánna a olajszint jelző. Kérdeztem egy villamosságist, és ő is igazolta hogy létezik, igaz ő azt is hozzátette hogy nagyobb szervizeknek van is prog amivel ezt kábelen keresztül lehet végezni, meg léteznek kulcs elforgatós kombinációk is. Ez utóbbi az tuti létezik, mert muterom escortjának a hsználatiban benne is van hogy a resethez illetve az immós kulcs felprogramozásához hányszor kell gyujtásra tenni, majd be a mesterkulcs, és utánna be a programozandó kulcs.
Cs.Alfa10-05-2009 11:55:36 // 25781
Mi a neve annak a tartókonzolnak,ami a lököst tartja az alvázhoz?????
Sehol nem találom a nevét.....
A 156-nál elrothadt,cserélni kéne,de nem tudom mit keressek!
Stevke10-05-2009 11:43:18 // 25780
Ezt nagyon szépen leirtad kizzo!
Gratula hozzá!
Stevke10-05-2009 11:40:49 // 25779
Hello szita!
Én azzal kezdeném hogy ablakemelő vezérlő kapcsolója kiszed aztán egy multiméterrel megnézném hogy megkapja a 12 v-ot, és persze ha ott megvan akkor kapcsolj rajta és nézd meg hogy van e kimenő áram a másik kábelon a motor felé,ez persze némi keresgélés jelent ott a kapcsoló kábel csatlakozóján!
Szita 6610-05-2009 08:55:27 // 25778
Sziasztok!Ha valaki tud segítsen.Egyik napról a másikra nem működik az elektromos ablakemelő biztosíték jó.Forduljak szakemberhez?Köszi a segítséget!
[k i z z o]09-05-2009 23:36:02 // 25776
Az imbusz nyilás alatt van a láncfeszitő mechanika. Oldalról egy 14-es kulcsnylású csavar kontrolálja. -- képen 20-as
Csavart meglazitod, kb 2 fordulatot, majd a motort forditod ELORE 2 fordulatot. A fellazitott feszitő ezalatt nyomja a láncot a 18-as rugó miatt.
A láncot a 14-es lánckerék fesziti.
Csak elore forgasd, mert visszalazul. Ha elore forgatad, visszaforditás nélkül huzd meg a feszitő csavarját.
Sok motornál, a 17 feszitő tag nem mozdul meg amikor kilazitod a csavart, azért jobb, ha leveszed a szelepdeknit - mindjárt jobban is érted, hogyan működik - és lazitás után pl.10x20-as zártszelvény darabbal feszitesz a láncon - nyomod manuálisan a 17-est, és miközben feszes, meghuzod a csavart.
20-as csavart nehogy kihatsd teljesen, mert beesik a feszitőt vezető ék, csak 2-3 fordulatot hajtsd max.
Ha nem tiszta, irj.
kizzo
[k i z z o]09-05-2009 23:25:31 // 25775
Ez nem hard reset volt, hanem az egyes áramkörökben lévő tárolt energiát sütötted ki végleg:)
Hard reset nincs:)
A motorvezérlö minden egyes gyújtásciklusban inicializál, nem kell hozzá akku saru levétel. Egyes dolgok, pl. folytószelep szóg v. alapjárati motor újakalibráció történhet akkor, amikor az akku saru le van véve és fel, azaz a motorvezérlő érzi, hogy master power off volt.
De ehhez ekég 5-10sec.
Csodák nincsenek:)
Norc09-05-2009 21:25:42 // 25774
Egy tipp, a gondodra, és lehet másnak is segít. Nekem is ez volt a baj (lamda) majd kicseréltem, és jobb lett, igaz hidegen xarakodott, de melegen rendbe jött. Ma ráérésemben nekiestem a további hiba okáit megkeresni, de semmi. Azt hozzáteszem hogy a lamda csere után akssi sarut levettem majd később vissza, így lett melegen alapjárat. A meglepetés ma ért! Levettem az akksi sarut megint, és puszta kíváncsiságból akksi saru nélkül gyujtásra tettem, és legnagyobb meglepetésemre, kigyuladdtak a műszerfalon a szokásos ellenőrző lámpák, majd a kilóméteróra mutató felment, majd lassan vissza, és kialudt minden lámpa. Ezek után saru vissza és azóta hibátlanul jár a motor, hidegen is melegen is! Tippem szerint létezik a hard reset. Ezt próbáld ki. Ja és azóta az olajszint lámpa se riogat feleslegesen!
Erhard09-05-2009 14:25:15 // 25773
az de megtörtént és ha nem vagyok észnél valamelyik horvát szervíz biztos egy vagyont gombolt volna le rólam. Hála istennek beszélni tudok horvátúl és azért az autókhoz is értek valamelyest :)
Youri09-05-2009 14:23:10 // 25772
Jó story!!:-D
Erhard09-05-2009 14:22:02 // 25770
Érdekesség tötént velem a minap és a kedvenc 156sw - mel. A horvát tengerparton voltam két napig semmi probléma nem volt az autóval nagyon jól bírta az utat.Mindaddig míg hazafelé +25 fokban klimával 160-170-es tempónál egyszercsak leállt a klíma,a fűtőventilátor, és a vízhűtő ventilátor. Ezekből csak az első kettőt érzékeltük. Akkor lepődtem meg amikor észre vettem hogy 130fokos lett a hűtővíz és világított a piros lámpa. Hirtelen felismerésemnek köszönhetően a fűtést a maximumra tekertem, ekkor visszament a víz 90 fokra. majd visszatekertem a hideg állásba és megint felmelegedett a víz.Lejöttem a pájáról és belebújtam a motortérbe.
Az ok és az okozat: Horvátországban ugyebár a tenger miatt magasabb a levegő pára és sótartalma, most kb 60%-os volt eggy helyi barométer szerint.Namost ez annyira elősegítette a biztosítékok korrodálódását hogy meg szünt létezni az elektromos áramunk útja. Kivettem egyenként az összeset és egy csavarvégen ott a motortérben megkarcóltam őket. És láss csodát elindúlt a klíma és az összes ventilátór. De azért hogy ne végezzek fél munkát miután hazaértem vele szerencsésen az összes biztosítékot és az aljzatokat kontakt javító aerosollal át tisztítottam. Tehát ha ilyesmi történik veletek is ne gondoljatok mindjárt a legrosszabbra.
Erhard09-05-2009 14:21:50 // 25769
no problemo
Youri09-05-2009 14:04:24 // 25768
Bocsika,az összetévesztés tipikus esete forgott fenn!!!!:-D
Youri09-05-2009 14:01:21 // 25767
Ja,és h segítsek is: A RELÉ BOLTBAN!! :-D
Youri09-05-2009 14:00:46 // 25766
Ezt TE kérdezed???? :-DDDD
