gabi3312-01-2005 20:56:33 // 1279
ESZEMBE JUTOTT! A denso -val nekem a lada 60ezret ment és amikor a 2 hónapos bosch beszart akkor is ezt raktan vissza. Pedig csak 20-at kellene bírnia. Ez volt a legjobb, amit láttam. A bosch nekem még a láncfűrészben sem működött jól.
gabi3312-01-2005 20:44:51 // 1278
A champion is elég ,30 után cserélni kell, de a másik sem fog 100-at kibírni. A motornak csak szélsőséges esetben árthat az elhanyagolt gyertya. Azt úgy is észre lehet venni, ha nem jó.
Halesz12-01-2005 20:34:06 // 1277
Na most akkor kinek van igaza? :)
Pepies12-01-2005 20:19:50 // 1276
Hali azt akarom kérdezni h. vegyek e 100kmes NGK gyertyát a 33masomba vagy jó lesz a champion is 3000ért? Lehet ettől valami baja a mocinak vagy csak kevesebb ideig bírja?
..12-01-2005 19:34:53 // 1275
Tenk jú veri mács.Holnap kereslek Paco mester.
..12-01-2005 19:15:38 // 1273
Miért kell sietni a gyertyacserével?Károsodhata motor,ha nem 100%os a gyertya?
Paco!
A hétvégén össze tudunk futni ABS szenzor ügyben?Ha elküdenéd a telszámod a lacus155@mailbox.hu-ra holnap felhívnálak ezügyben.
András bácsi12-01-2005 19:14:05 // 1272
A használat módja alatt azt értem, hogy mennyire hajtod általában a gépet, milyen gyakran melegszik be és hűl le a motor, vagyis, hogy milyn körülmények között kell a gyertyának produkálnia a szikrát. Külső fizikai behatástól mentesen és persze a gyártási hibákat leszámítva egy gyertya többet bír, mint az ajánlott élettartama. Bár nem platinagyertya 100e-es csereperiódussal, de példaként említem, hogy a 8V-s motorba ajánlott Golden Lodge a 20e-s periódus helyett vidáman teljesít 40-et.
Persze a te döntésed, de szerintem sem fog szétesni a motor! :-)))
Csöri12-01-2005 19:00:14 // 1271
Szerintem nem érdemes sokáig várnod a gyertya cserével, ha lehet minél előbb cseréltesd ki.
Paco12-01-2005 17:56:03 // 1270
Azaz neked jobb lesz ha most rögtön a bótba rohansz gyertyáért, mert holnap szétesik alattad a gép :)
Halesz12-01-2005 17:55:10 // 1269
A használat módja? Azaz?
András bácsi12-01-2005 17:22:05 // 1268
Szerintem ha nem érzel rendellenességet a motor járásában, és a kipufogógáz mérése sem mutat rossz értékeket, akkor lehet húzni, a gyrtya elhasználódása csak relatív függ a futott kilométertől. Inkább a használat módja befolyásolja.
Halesz12-01-2005 15:12:30 // 1267
Semmit nem tapasztaltam...
A vezérlésmódosítót, és az ilyenkor szokásos cuccokat tavaly áprilisban cserélték, így azokat most nem is akarom, csak a gyertyákat!
norbee12-01-2005 15:04:55 // 1266
120000, de akkor már rizikós.
granturismo12-01-2005 15:01:08 // 1265
Haleszkám
Tapasztalsz valami hibajelenséget a gyújtással kapcsolatban?
Halesz12-01-2005 14:37:48 // 1264
Nagyon lamer kérdés következik, de kérlek nézzétek el nekem, és segítsetek :)
Szóval most lesz meg a 100 ezredik km az autómban. A gyertyacserét mennyi ideig szabad/lehet húzni még?
Az a bajom, hogy most kell olajat is cserélnem, meg első fékbetéteket is, szóval együtt a három kicsit költséges. (nem írtam, hogy a műszaki vizsga is most esedékes)...
brien12-01-2005 09:08:01 // 1263
Szeva.
Nekem ugyanez volt a tünet, szétszedettem a generátoromat egy autóvillamossági szerelővel feleslegesen, ugyanis csak annyi volt a baj, hogy le van oxidálódva a blokk, és nem jut el a töltés az aksiig.
egy 20 cm-es kábeldarabot megsaruzott és rácsavarozta az egyik végét a blokkra, a másikat meg a generátorra :)
ennyi
a töltésjelzőm, nekem se kiabált, hogy vazze... :)
Charlie 16612-01-2005 09:01:43 // 1262
Help.
Tegnap végre minden főbb dolog elkészült, most jön az elektronika. Még a hifi előtt van 1 dolog amit szeretnék meggcsinálni.
A tünet:
A fordulatszámmérő mutatja az adatot, majd elked vibrálni, hirtelen többet ill.kevesebbetmutat ugyanannál a tempónál, majd kiaka, és azóta nem mutat semmit. A többi műszer probléma nélkül műkszik. Mi lehet a hiba?
Vannak tippjeim, de szertném célirányosan megközelíteni.
Előre is köszi a segítséget.
gyugya11-01-2005 14:23:58 // 1261
Emberek TS gyertyákkal kapcsolatban mi a tapasztalat? Valószínűleg cserélnem kellene, aztán érdekelnének a lehetőségek. Csak NGK a jó? Championt használt már valaki?
count M11-01-2005 09:17:57 // 1260
Bandi, kazes: köszi, leteszteltem őket... kiugrottunk Halesszal a péceli útra (a szállítás kalandjairól részletsebben ld. Csevegés... topik ;) ), de a lényeg hogy fasza ajtót sikerült venni, csak egy minimális horpadás van rajta, kb. ujjnyi átmérőjű és egy mm mély, szóval nem probléma. Volt belül két ráhegesztett lemez-szerűség, amiről a nem tudtuk hogy micsoda, de karosszériásnál kiderült hogy hangcsillapító kátrány... meg a gumicsík körbe, meg egy csomó apró patent és műanyag bizbasz... ja, és szép piros. ;)
A csávó mondjuk annyit nyüsgött, hogy szerinte azt mondtam neki a telefonba (még reggel), hogy nekem a bal oldali kell, délután meg már azt hogy a jobb oldali... végül is mindegy, nem így de volt ráhagytam, a lényeg hogy végül a jót szedték le. :)))
r.cM
granturismo11-01-2005 09:17:04 // 1259
Minden annyit ér amennyit adnak érte.
Kazes☻10-01-2005 22:23:23 // 1258
Szerintem normálisak.Még nyár végén vettem náluk bal első fényszórót (Giulietta)7200-ért alku nélkűl,hozzá kell tennem, hogy máshol nem is lehetett kapni.
András bácsi10-01-2005 14:06:59 // 1257
Hát én bízom benne, hogy van ennél olcsóbb is. De az is lehet, hogy ez spec hiánycikk. Csak az a furcsa, ha 200-ért komplett autót lehet szerezni, amiben minden benne van.
count M10-01-2005 13:55:40 // 1256
Jaaa, igen? Ez ennyire egyszerű? Nem tudtam... mikor vesszük meg? :)))
giovanni10-01-2005 13:10:53 // 1255
Pont ezért lenne jó alkatrésznek...... akkor nem kéne rá semmi vámot fizetni...
count M10-01-2005 12:36:29 // 1254
Bandi: hát, körbetelfonáltam akit el tudtam érni, és vagy nem volt ajtó, vagy 40-et kértek volna érte. Amúgy csak a vasról van szó (más nem is kell).
Giovanni: köszi, remélem ezzel se lesz gond! Amit meg belinkeltél, annak külföldi papírjai vannak... mondjuk vicces, mert ugyanolyan a kárpitja mint az enyémnek - egy az egybe lehetne ajtót cserélni. :)))
r.cM
giovanni10-01-2005 12:22:42 // 1253
Vagy EZ jó lehetne alkatrésznek mindenki viszi ami kell neki belőle a maradék meg mehet bontóba...
giovanni10-01-2005 12:18:49 // 1252
Én már vettem tőlük ezt azt azzokkal eddig nem volt gondom icipicit drágák...
András bácsi10-01-2005 12:15:21 // 1251
Függ atól, hogy komplett ajtó, zárral, kilinccsel, üveggel, vagy csak üres. Az üresért szerintem sok a 30e.
count M10-01-2005 12:05:05 // 1250
Kollégák! Van valamelyikőtöknek elsőkézből szerzett tapasztalata a Paulovics Kft.-vel? Alfa-Fiat-Lancia bontó, kint van a péceli úton.
Ott szeretnék jobb oldali ajtót venni a 145-höz, 30K-t kérnek érte. Az érdekelne hogy korrekte-e ez az ár, illetve maga a cég, meg hogy lehet-e alkudni, ilyesmi. Köszi!
r.cM
Charlie 16609-01-2005 10:18:51 // 1249
Szia Fészi,
Bocs hogy közbeszólok. Az enyém most szerelőnél van, viszont addig speciel pont egy kölcsön 155-össel járok, amin ugyanez volt a tünet.
Nekem első körben az aksi volt halott. Kimértük a töltés, de az OK volt, a másfél éves aksi viszont eldobta a kakaót. A töltésjelző csak néha villant fel pár másodpercre, viszont 1 nap állás után már el sem forgatott. Aksicsere, most megy a gép, de néha még bevillan a töltésjelző. Most lehet hogy hülyeséget írok, de nem lehet hogy valahol kontakthibás az elektronikád, és a töltésed kevés? Bár speciel 2 nap az tényleg durva.
Fészi09-01-2005 01:18:41 // 1248
Szevasztok BUÉK meg minden!
Lenne egy nagy kérdésem! egy 155ösben aiben se riasztó, se más egyébb plusz cucc nincs a gyári cumón kivül, mi tudja leszivni az aksit? Most pl egy 2 hetes Bosch 74Ah-st szivot le 2 nap alatt. Kösz előre is, holnap megyek és belebújok. A másik, nincs valakinek elvétve egy 155ös bal első (vezető oldal) kilincse?? Mind1 milyen szinü van még festékem, kellene, mert az enyém eltört! köszi előreis bye
András bácsi08-01-2005 19:30:44 // 1247
GT!
Sajnos nem találtunk a vevőre félgömb-borítást. Még egy ismerősömnél lehet, de vele csak egy-két hét múlva tudok összefutni.
A.
..08-01-2005 18:47:55 // 1245
Paco
Az a baj,hogy kivették a hibásat és nincs nálam,tehát nem tudom hogy néz ki.Azért ha lehet leviszem megnézetem a szerelővel, és ha jó akkor fizetném.Jó így neked?
Paco08-01-2005 18:04:25 // 1244
Lacus itt van nálam két abs jeladó, Kormi csak ezt a kettőt találta meg. Szerintem mindkettő hátsó, de meg kellene nézni kell-e neked valamelyik. Amikor akarsz jössz érte, és ha jó majd akkor átutalod a pénzt.
András bácsi08-01-2005 10:32:26 // 1243
Azt még mindig nem árultad el, hogy honnan hallod a búgást? Első futómű, váltó, motor, hatsó futómű?
András bácsi08-01-2005 10:30:01 // 1242
A váltóról meg annyit, hogy az egy teljesen más szerkezet, alulméretezett szinkrongyűrűkkel, rudazattal. Még nem reccsen a második?
András bácsi08-01-2005 10:27:30 // 1241
Nehogy nekem legyen igazam és hajtókaros lesz a gép. Egyébként a vezérműlánc nem hajlamos csattogásra, és ritkán szakad el. Ha laza, akkor surrogó hangot tud adni, ha beleér a feszítetlen oldala a hengerfej belső felületébe. A lánc könnyen feszíthető: szelepfedél levétele után a motor homlokoldalán van egy nyolcas csavar. Azt kilazítva mozog a feszítőkerék.
Nekem gyanús az, hogy jártát egy keveset minimális olajjal, és az okozza a csattogást.
ALFA75td08-01-2005 07:38:52 // 1240
Kőszönöm örök hála
Robi08-01-2005 01:48:54 // 1239
0,3 mm (hidegen) a szívó és a kipufogó is.
giovanni07-01-2005 21:21:24 // 1238
Halesz
Mél ment a 'zittenidre....
Kau07-01-2005 20:50:00 // 1237
145/146-os kollegák! Akinek direktszűrő van a kocsijában, megírhatná, hogy 75 v 85mm-es csonkja van-e? Más szakértőktől is érdekelne, aki tudja melyik illik jobban oda. Nekem most 75-ös, de a 85 határeset ezért érdekel.
Charlie 16607-01-2005 20:48:40 // 1236
Már felraktam a saját oldalamra. A vége: váltócsere, kuplungcsere, motorgenerál....stb. Szerencsére még csak kezdődő baj volt, és a motornak semmi"baja nem volt a tömítés kivételével, de azért amin csak 1 apróságot is láttam, ott csere. Most már ok lesz. Igaz hogy tudtam a dologról amikor vettem, de még így utólag is szörnyű !
Don Gombóc07-01-2005 20:43:58 // 1235
Ide simán hagy lássuk!!!
Charlie 16607-01-2005 20:05:26 // 1234
Ide a fórumba, vagy a saját oldalamra?
Don Gombóc07-01-2005 20:04:34 // 1233
Szerintem tedd fel,
Charlie 16607-01-2005 20:00:28 // 1232
Ha valaki szörnyülködni akar, tudok küldeni képeket, arról hogy hogyan nem szabad a sebváltót javítani, Á'la előző tulaj....
ALFA75td07-01-2005 19:14:16 // 1231
szevasztok nem tudja valaki azALFA 75 2.0 td szelephézagait?????? elöre is köszi
Paco07-01-2005 18:30:14 // 1230
Mondom, hogy 7Vge :) Monoron van Körminél, és hét közben nem tartózkodik otthon, este sötétben meg nem zavarom fel a padlásra, mert úgy sem találja meg.... :)
